466975421@qq.com 2015-07-13 20:31:45 | 山西省 安裝 | 1744查看 1回答
關于山西安裝定額問題
我是一名新手,對定額不是很熟悉,有幾個關于安裝方面的問下 1、給排水管為塑料管,其管卡、支架、阻火圈及預留孔洞需要計算套定額嗎? 2、排水預留孔洞是不是包括衛生間衛生器具處和陽臺地漏? 3、地暖部分:從埋地管到分集水器處的一小段立管和橫管是DN多大的管?這段管上有那幾個閥門(是1個過濾器、2個球閥、1個溫控閥、3個閘閥么?還是泄水閥?) 4、立管頂處的排氣閥沒有注明型號是按DN20的套定額么? 5、戶內接地母線是指哪里?平面圖中的基礎接地是套戶外接地母線么? 6、均壓環是必須做的么?按外墻中心線計算,隔兩層一做? 7、7層的建筑物需要記取高層增加費嗎? 我用的是山西定額,問題有點多,謝謝大家回答!
1、給排水管為塑料管,其管卡、支架、阻火圈及預留孔洞需要計算套定額嗎?給水管管卡、支架是32以內的已包含在子目里,排水管是全部包含。阻火圈只有高層才計算,單獨計算。預留孔洞一般是配合土建預留,如果增加和變更引起的管洞是要單計的。
2、排水預留孔洞是不是包括衛生間衛生器具處和陽臺地漏?是的,只要原圖紙設計有的都要預留。
3、地暖部分:從埋地管到分集水器處的一小段立管和橫管是DN多大的管?這段管上有那幾個閥門(是1個過濾器、2個球閥、1個溫控閥、3個閘閥么?還是泄水閥?)管子多大依據圖紙,應該是閥門和過濾器,不是溫控閥和泄水閥。
4、立管頂處的排氣閥沒有注明型號是按DN20的套定額么?根據末端管子的管徑。一般是25的吧。
5、戶內接地母線是指哪里?平面圖中的基礎接地是套戶外接地母線么?戶內接地是指連接配電箱和金屬管道接地的一圈封閉的線,一般是扁鋼。接到室外接地母線。 基礎接地是套室外接地母線。
6、均壓環是必須做的么?按外墻中心線計算,隔兩層一做?一般是超過30米的高層要做,一般隔兩層,按外墻線計算。
7、7層的建筑物需要記取高層增加費嗎?
2015-07-14 16:47:11
