預算菜鳥 2015-07-13 19:13:39 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 670查看 3回答
雨棚小于25CM翻沿并入板內計算,雨棚按投影面積計算 那么我可以理解為不要算了嗎就按板算好了,混凝土
如題
雨棚小于25CM翻沿并入板內計算,雨棚按投影面積計算 那么我可以理解為不要算了嗎就按板算好了,混凝土----------要算的,25CM翻沿并入板內合并計算混凝土工程量的
2015-07-14 06:02:21
一般要算的,并入板后,實際砼與定額中不同時還需要調整砼含量的.
2015-07-13 19:30:39
雨棚小于25CM翻沿并入板內計算,雨棚按投影面積計算 那么是不可以理解為不要算了,應該是按板算加上25CM翻沿工程量的,混凝土。
2015-07-13 19:35:44
