一騎追風 2015-07-11 21:20:00 | 江蘇省 安裝 | 1868查看 8回答
關于橋架的簽證
現場安裝了10m橋架,然后為了避讓進行了繞道,拆除了已經安裝的10m橋架,繞道重新安裝,繞道后橋架用了30m,這種情況下,簽證是不是先計算已經安裝好的10m橋架的拆除費用再加上計算后來30m的費用? 還是把這30m的費用放到最后的結算中
(8)
樓主你好!
根據你得描述個人認為如下:
1、首先最好取得業主或者監理工程師簽署的變更指令單。
2、先安裝好的10m橋架計安裝與拆除(不計主材),別忘了拆除前的照片。
3、后安裝的30m可辦簽證也可放到最后的結算中(計安裝費+主材費)
2015-07-13 09:41:05
個人認為30米也要進入簽證,至于放在結算還是簽證變更那是以后的事情,現在就要把違背常規做法的說清楚,因為與原圖紙不符。以免結算審計提出質疑。
2015-07-12 14:17:40
1、10米橋架的安裝;2、10米橋架的拆除(注明報廢多少米);3、30米橋架的安裝。
2015-07-12 07:27:26
同意樓上的回答。
2015-07-12 08:25:09
樓主的理解非常正確,簽證的內容:包括10米橋架的安拆費用及報廢材料的費用和30米橋架的安裝費!不過10米橋架在拆除前,應該找到甲方施工員或者現場負責人確認簽字,作為憑證!最好是自己多拍幾張照片,省得日后扯皮!
2015-07-12 08:09:24
是的,你的理解是正確的。
簽證就是要描述清楚拆除橋架10m、重新安裝橋架30m
這都是結算的憑證資料。
2015-07-12 07:18:30
你好:簽證要這樣寫,按圖施工10米橋架已安裝完,根據現場情況需要變更,拆除以安裝完的10米橋架,再重新安裝橋架30米。
預算:1、安裝10米橋架
2、安裝橋架支撐架(按實際發生計算)
3、拆除10米橋架、橋架支撐架(按實際發生計算)
4、安裝30米橋架、安裝橋架支撐架(按實際發生計算)
2015-07-12 10:21:49
但凡已經安裝完成的工程量,需要完整的套定額計算一遍(或者是已經包含在原清單內,這樣可以不重復計);
已經安裝好的部分拆除,套定額,安裝費*50%,不計主材,若有報廢數量,單獨列出計算;
再重新變更增加施工,工程量按實套定額全數計算。
不能是簽證,工程聯系單,技術核定單,圖紙會審等等技術資料要保留好原件,另外現場變更和增加部分,留好影像資料,雙保險。
2015-07-12 14:42:51
