夢醒了,就好 2015-07-11 14:42:05 | 河北省 其他專業 | 6049查看 4回答
工程項目的圍墻怎么用廣聯達做預算
某總公司承保了一個項目,現在讓分公司去做工程圍墻,分公司要做工程圍墻的預算上報總公司。這個預算用廣聯達具體怎么做。做的這個是叫工程預算書嗎?選擇定額計價h還是清單計價?清單項應該包括哪些?分部分項里面比如:挖槽了、砌基礎了、回填了這些。能具體給出嗎?措施項目分項匯總表里面應該有什么項嗎?
1、做的這個是叫工程預算書。
2、這個圍墻工程選擇定額計價就行
3、預算項應該包括:平整場地、挖槽土方、基底原土、基礎墊層【如果是混凝土墊層還需要考慮墊層模板】、砌基礎砌筑、回填土方、余土外運、砌筑磚圍墻、砌筑腳手架了、墻面抹灰和涂料【如果圖紙有就考慮,否則不考慮】、人材機調差【在定額人材機匯總里輸入市場價】、計取組織措施費【按規定的費率輸入】、計取“企管費、利潤、規費、稅金”取費【按規定的費率輸入費率】,最后打印輸出完成。
2015-07-11 18:31:23
圍墻工程的主要是先計算出工程量,根據圖紙(或是要求)從開槽,打墊層,基礎,墻砌體,裝飾等,然后分別套定額,計算措施費,取費,出造價。
2015-07-11 17:58:02
應該按設計圖紙要求、河北2012定額計算規則計算工程量,套取2012定額內相關子目完成即可。
2015-07-11 16:41:03
某總公司承保了一個項目,現在讓分公司去做工程圍墻,分公司要做工程圍墻的預算上報總公司。這個預算用廣聯達具體怎么做。做的這個是叫工程預算書.可以是定額計價或是清單計價.分部項里:一般包括平整場地,挖基礎土方,打砼或灰土墊層,砌磚基礎,回填土余土外運,砌磚圍墻,內外粉刷等,措施項目砌筑腳手架,內粉刷時要簡易架.這些套完后,取費(管理費規費稅金利潤材料調價等.)
2015-07-11 19:03:09
