優樂美 2015-07-11 11:26:30 | 河北省 裝飾 | 1587查看 4回答
關于不規則石材面積的計算
請問這種拼花不規則石材面積怎么計算?要的是準確不是大概算算? 各位高手支個招 就是一點兒一點兒摳出來
答:造價套清單和定額是不分開計算的。按總面積計算,套拼花石材地圖即可。施工組織材料時,才應分開計算備材料的,這時應在CAD圖中,用面域功能測量,也可以用多段線畫出,然后特性中查看面積。
2015-07-11 15:24:19
這個可以在cad特性立面查看到面積,如果填充是封閉的話。
2015-07-11 16:40:51
你好!可以分不同的石材,用CAD畫多段圈起來,再查看其面積
2015-07-11 12:26:49
用精裝修算量軟件,1分鐘出結果,只是拼花地面按你的思維計算并不正確,拼花地面不能將材料分開計算,因為這里面加工費比材料價格要高。
2015-07-12 14:16:13
