sun 2015-07-11 09:13:20 | 遼寧省 安裝 | 4180查看 2回答
電纜的橋架和通風的風管看起來貌似很相像,具體有什么區別呢,請教,謝謝專家們。
就我知道的,告訴你啊。
1.若是圖紙,在電氣電力平面圖中的,就是橋架,因為這里不會畫風管,專業不同,分開的;
2.若是現場,你看下,到風機房或者風井的,是長方形密封的,然后下面或者側面有風口,這個就是風管,大小不一。另外橋架是到配電房配電間的,若是從那里面出來,一個凹字有點酷似“U”形的,就是橋架,里面放的有電線電纜。
2015-07-11 14:57:40
對于電力工程,一般地下室或是廠房內才會走橋架,一般都是走地埋的,你可以詳細研究設計總說明,里面應該都有說明。
2015-07-11 15:26:43
