Sugita 2015-07-10 17:11:54 | 陜西省 其他專業(yè) | 2102查看 3回答
陜西安裝給排水清單組價問題
1、給水管采用ppr熱熔連接,是否考慮套管?如果有,套什么定額?套管是一般穿墻套管還是柔性或剛性?需不需要加大兩號?管道支架要不要考慮,如果有怎么編清單定額?存水彎的清單定額怎么處理? 2、排水管采用超靜音UPVC管,是否考慮套管?如果有,套什么定額?套管是一般穿墻套管還是柔性或剛性?需不需要加大兩號?管道支架要不要考慮,如果有怎么編清單定額?存水彎的清單定額怎么處理? 初學造價,謝謝大神指教
答:需要考慮套管,根據(jù)套管形式來套用不同的定額子目
答:穿內(nèi)墻一般是套穿墻套管,套管按照規(guī)范要比母管大兩號,剛性防水套管一般是用在管道穿混凝土外墻使用,柔性防水套管用在水池或者是有特殊要求的地方,防水套管的管徑按照定額要求是跟母管同徑,管道支架包含在管道安裝定額之內(nèi),所以不用考慮,存水彎包含在衛(wèi)生器具安裝定額之內(nèi),管道按照不用考慮。
答:一般排水管安裝是不需要考慮套管的,。
2015-07-11 09:42:02
你好:13清單套管單獨例項
2015-07-11 09:49:42
看了你的描述,可以先從你的給排水設計說明看起,若設計說明中,有明確提出,穿墻穿頂板管道預埋套管,就按照設計說明進行,我剛好有陜西的軟件,給你看看;
給水管采用ppr熱熔連接,排水管采用超靜音UPVC管是否考慮套管?如果有,套什么定額?套管是一般穿墻套管還是柔性或剛性?需不需要加大兩號?管道支架要不要考慮,如果有怎么編清單定額?存水彎的清單定額怎么處理?
復:
是否考慮套管,若是穿外墻或室外頂板,一般的是要放剛性防水套管,穿衛(wèi)生間或者室內(nèi),只能算剛套管。套管按管道型號,不加大,只是預埋時套管需要加大一到兩個型號,以便管道穿越安裝。
(注:室內(nèi)管道(承插鑄鐵給水管除外)安裝項目內(nèi),均已包括管卡及支架的制作安裝。管卡及支架已按成品計入,不得另計除銹、刷油費用,除另有規(guī)定者外,均不得調(diào)整。)如果有,就套用管道支架安裝,至于質(zhì)量可以參照規(guī)范或者相應系數(shù)得出。
存水彎相對于排水管道,(八、洗臉盆、洗滌盆、排水栓(帶存水彎)等安裝項目材料欄內(nèi)的存水彎均按塑料存水彎材質(zhì)列項,如果設計要求存水彎材質(zhì)與消耗量定額不同時,可按實際材質(zhì)列項計算。)
另外在計價GB4.0打開-2009陜西章節(jié)說明及匯編中,里面說的很全面的,剛剛開始可以到這里面找找,然后慢慢積累經(jīng)驗。我也是初學,共同學習。
截圖看看啊。
2015-07-11 10:10:45
