51****@qq.com 2015-07-10 15:45:31 | 云南省 土建 | 2347查看 4回答
梯梁套什么清單(云南2008)
我的梯梁不是按樓梯組合構件來繪制的,而是單獨繪制梯梁、梯柱、以及休息平臺,請問這些都應該如何套清單?
這個需要看定額說明!遼寧的是樓梯包括梯梁、休息平臺及斜板!所以休息平臺及樓梯內的梯梁都是含在樓梯里的!如果你的梯梁未設置在樓梯里,那可以按框架梁來組價!梯柱就是框架柱!鋼筋算量中必須單獨繪制梯梁,這樣才能計算鋼筋,圖形算量的時候如果你樓梯構件中含梯梁了,那就把你單獨繪制的梯梁刪除就可以了!
2015-07-10 16:19:20
你好,梯梁也是套樓梯,你在套清單的時候把樓梯和梯梁都套一樣的清單即可。
2015-07-10 16:43:54
新建一個組合構件 樓梯 將該部分包含即可 統計的時候不含組合構件即可。
無需單獨計算這些都是按照樓梯面積計算的已包含。
2015-07-10 17:05:17
你好:樓梯按投影面積計算工程量,包括梯梁,及休息平臺。樓梯柱需要單獨套用定額子目。
2015-07-10 17:10:48
