小李廣 2015-07-10 09:32:44 | 遼寧省 其他專業 | 1731查看 1回答
qq 專家
答題: 14514 被贊: 689
2015-07-10 12:38:51
芯筒蓋板的計算與計價
各位老師好:芯筒蓋板頭一次接觸,請問 1、芯筒蓋板怎樣計算工程量,如 GBF管、受力筋、負筋、砼量,還有其它要算的量嗎?GBF管是按m計算嗎? 2、芯筒蓋板怎樣套定額,GBF管、鋼筋、砼量分別套定額嗎?我是遼寧的 謝謝問題補充:是現澆的空心蓋板
防雷接地套定額問題
“本建筑利用基礎內鋼筋和柱內鋼筋焊接形成的自然接地體作為接地裝置”,我想請問根據平面圖算出的工程量套什么定額:是套戶內接地母線敷設還是套均壓環敷設?如果是戶內接地母線敷設需要補充主材嗎(主材:鍍鋅扁鋼)? 還有一個問題 “避雷引下線敷設利用建筑物主筋引下”包括了“柱主筋與圈梁鋼筋焊接”這項內容嗎?我去對預算時人說前者的費用就是后者發生的費用 我用的遼寧08安裝定額
遼寧定額—利用基礎鋼筋做接地
我遇到這樣一個問題。筏版基礎+樁基礎 問題 1、計算工程量時筏板基礎內的鋼筋算1層還是2層? 2、算接地母線時還用不用算樁里面的鋼筋長度? 3、我們遼寧的接地套哪個定額? 4、接地跨接線都什么情況下有,比如交叉的主筋之間會有嗎?柱與板相交時會有嗎?我就是在圖紙上找不到跨接線,不會算量。 請各位高手指點。問題補充:第四個問題希望舉例回答。謝謝
鉆孔壓漿單價分析如何做
鉆孔壓漿樁:是用長螺旋鉆機鉆孔至設計深度;在提升鉆桿的同時通過設在鉆頭上的噴嘴向孔內高壓灌注已制配好的以水泥為主劑的漿液,至漿液達到沒有塌孔危險,或地下水位以0.5~1.0 m 處;待鉆桿全部提出后,向孔內放置鋼筋籠,并放入至少1 根離孔底lm 的補漿管,然后投放粗骨料至設計標高以上0.5m 處;最后通過補漿管,在水泥漿終凝之前多次重復地向孔內補漿,直至孔口返出純水泥漿、漿面不再下降為止而形成的灌注樁。 誰知道鉆孔壓漿的單價分析怎么做啊?這個如何套定額啊?問題補充:不知道對下成本能有多少啊?
載體樁的做法等一系列難題
1、載體樁樁頭灌注砼的直徑是樁身的多少倍 2、設計說明:地下室為小型砼空心砌塊,C20砼灌孔。砼量如何計算,此項如何套定額 3、龍門架和施工電梯有什么區別,龍門架如何取 4、絕熱工程腳手架有四個選項,該如何取 5、多層框架結構施工用自升式塔吊還是固定式 6、撼砂是什么意思 7、做法說明中坡道臺階中有6@400的鋼筋網,清單里給的鋼筋含這部分鋼筋嗎,還是需要另算。 8、墻面抹灰鋼絲網并入墻面抹灰中,清單給了墻的體 積,鋼絲網的量要怎么估算一下?問題補充:1、樁伸入承臺才50mm,和這個有關嗎,這幾天也問了幾個人,有個說法和現場土質,也就是一錘夯下去,土被夯擊下多少有關,但是清單只給了樁的根數和示意圖,可是報價給算出混凝土的體積啊,郁悶 2、龍門架是不是不算大型機械?取了垂直運輸就算取龍門架了, 3、絕熱工程里的腳手架有四項,好像只能取其中一項吧,能同時取嗎 4、如果是固定式塔吊怎么總用塔吊的大小啊 5、撼砂還是沒太明白,那和砂墊層有什么區別啊 6、鋼絲網的量怎么算啊,有沒有根據墻體體積大概有個估數啊
數據更新時間 : 2025-05-26
