suntao 2015-07-10 00:43:55 | 四川省 其他專業 | 621查看 1回答
四川09定額和清單土方問題
現有一工程,采用09清單及09定額。投標清單的土方項目為清單工程量沒有考慮工作面及放坡系數,清單量等于定額工程量,單價為15元。現在結算因為實際工程發生了放坡開挖,我在清單工程量下將定額工程量改為實際發生量(大于清單量,均有現場簽證),造成現在單價為76.10。現在審計方以投標以結算單價不一致為由,將單價改為投標的15元,請問審計方此舉是否合理?我是施工方,完全按照規則計算,能不能以一有力理由反駁?請各位賜教,如果有規范最好。
清單工程量就是不計算工作面和放坡的,清單工程量就是這樣計算的,你投標的時候應該自己考慮工作面和放坡的,就是說工作面和放坡是應該綜合在土方的綜合單價里考慮的,不是在工程量上考慮的,就是說你當初投標的時候清單下面的定額工程量就應該是計算放坡和工作面的,這是清單和定額計算規則不同造成的,清單結算的時候是調量不調價的,也就是說清單工程量是不會隨著你放坡和工作面變化的,結算的時候應該還是按清單工程量來調整工程量,這個等于你投標的時候綜合單價報低了,審計方的計算方法是正確的,這個只能和人家商量,如果找理論依據的話,是審計方占理的
2015-07-12 10:29:41
