realfox@126.com 2015-07-08 20:14:28 | 遼寧省 其他專業 | 2450查看 4回答
11g101-1第94頁抗裂,抗溫度鋼筋指的是哪里?
在圖中指的是筘鐵還是筘鐵的分布筋,或者是它們都可以做啊
11g101-1第94頁抗裂,抗溫度鋼筋一般指的是板上部中間沒有鋼筋的地方
(因為上部四周是負筋),為了防止板中間上部每筋的地方由于溫度原因造成裂縫,故在板上部中間沒有筋的地方布置鋼筋網片,這就是溫度筋,在圖中指的不是筘鐵,也不是筘鐵的分布筋,就是上部中間的橫豎鋼筋。
2015-07-09 01:07:38
是指和上部受力鋼筋搭接的X向、Y向的鋼筋。
2015-07-08 23:22:27
答:兩個方向都設置。看平面圖。
2015-07-08 23:30:07
抗裂筋又稱溫度筋。。一般出現在板頂,與負筋搭接
2015-07-09 10:21:24
