重返冬季 2015-07-08 15:58:23 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 840查看 6回答
空調板頂面保溫做法
圖紙中未提到具體的做法,只是說了用15厚擠塑板做保溫 我的做法:15厚擠塑板干鋪(不用刷界面劑) 網格布一層(不確定需不需要這個網格布) 抗裂砂漿3mm厚 請問我的做法對不對,就是說一般情況下
(6)
已采納正常做法是刷界面劑,鋪擠塑板,鋪網格布一層。如果不確定也可以找設計院明確
2015-07-08 16:02:49
你好:套用屋面15厚擠塑板干鋪定額子目即可。
2015-07-08 16:04:10
空調板不需要做保溫,設計是否有誤。保溫的目的是什么?
2015-07-08 16:18:39
一般情況要做界面處理,比如找平等,需要有一遍網格布
2015-07-08 16:12:59
空調板頂面一般無需做保溫,僅與臥室相鄰的墻面做保溫。
如果沒有做法請具體詢問現場施工人員或者設計。
2015-07-08 16:03:18
你仔細看看圖紙的墻身大樣圖,一般的,空調板上面保溫,都應該是抹保溫顆粒,再粘貼網格布,也有
2015-07-08 18:48:49
