WGX 2013-01-16 22:41:21 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 623查看 1回答
GXZ 鉆石專家
答題: 233134 被贊: 44275
2013-01-16 22:43:06
有梁板問題
請問有梁板 梁和板的砼和模板都是套一起 有梁板里面的嗎?如果是 軟件梁和板是分開的 怎么處理好 因為有些梁又只是單梁
有梁板問題??
為什么我的圖形算量中,框架梁和現澆板都套有梁板,匯總計算后,清單匯總表上的“有梁板”一項上的量只有板的工程量,梁的沒算進去(回去看了一下,編碼,項目名稱的都一樣啊)。 而且我發現選擇量表之后(有梁板梁,現澆砼量表)直接雙擊代碼那里改不了代碼,其它商品砼梁啊等那幾個量表就可以。問題補充:03定額的
有梁板的問題
有梁板在定額中是包含了梁和板,在軟件中,有梁板是板和梁畫好后,板和梁是分別定義做法的。工程量中板和梁的體積及模板面積是分開的。這種情況應該怎么處理呢,是自己累加梁和板的工程量套有梁板的定額嗎問題補充:謝謝,如果有梁板超高的話在板里套了超高定額,在梁里還要再套嗎
有梁板砼體積 怎么老是要減去一個(非構造柱)呢,板放在框架柱上,位置標高啥的都定義的好好的 不明白咋辦
數據更新時間 : 2025-05-16
