活在未來 2015-07-07 16:11:05 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 889查看 3回答
取樣送檢的直螺紋接頭包括在檢驗試驗費里了嗎?
就是說計算直螺紋個數時,需要扣除取樣的直螺紋嗎?
根據建標[2013]44號文,檢驗試驗費:是指施工企業按照有關標準規定,對建筑以及材料、構件和建筑安裝物進行一般鑒定、檢查所發生的費用,包括自設試驗室進行試驗所耗用的材料等費用。
因此試驗的接頭是包括在檢驗試驗費中的,不再另行計算。
2015-07-08 16:38:32
計算直螺紋個數時,是不需要扣除取樣的直螺紋數量的。
2015-07-07 16:15:12
取樣送檢的直螺紋接頭包括在檢驗試驗費里了嗎?----是的,包括在檢驗試驗費里了
就是說計算直螺紋個數時,需要扣除取樣的直螺紋嗎?-----試驗的接頭是不計算工程量的2015-07-07 16:36:42
