xbfj05 2012-12-29 14:33:12 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 848查看 4回答
異形承臺鋼筋
異形承臺鋼筋,用表格單構件,沒有一點技術含量。用GGJ怎么做。
已采納用筏板和集水坑布置 鋼筋在單構件中處理
2013-01-04 10:57:30
建議用單構件輸入鋼筋,或者在承臺屬性的其它鋼筋中輸入。
2012-12-29 14:42:41
用自定義樁承臺來布置,然后在其他鋼筋里輸入鋼筋信息即可
2012-12-29 16:29:46
一般采用單構件輸入法。
2012-12-29 19:47:33
