伙計嗨起來 2015-07-07 10:03:10 | 河北省 土建 | 5451查看 3回答
河北2012新定額中裝飾裝修滿堂腳手架 簡易腳手架
以上兩種腳手架在什么情況下使用,1.比如層高≤3.6m時,是不是套用“簡易腳手架 天棚”和“簡易腳手架 墻面”就可以了;層高>3.6m時,套用對應高度的滿堂腳手架。2.其對應的工程量如何計算呢
已采納根據河北2012裝飾定額第七章腳手架工程計算規(guī)則:三、室內地坪或樓面至裝飾天棚高度在3.6m以內的抹灰天棚、釘板天棚、吊頂天棚的腳手架按天棚簡易腳手架計算,室內地坪或樓面至裝飾天棚高度超過3.6m的抹灰天棚、釘板天棚、吊頂天棚的腳手架按滿堂腳手架計算,屋面板底勾縫、噴漿、屋架刷油的腳手架按活動腳手架計算。工程量按室內凈面積以"m2"計算。
四、滿堂腳手架按不同的高度套用。滿堂腳手架高度以室內地坪或樓面至天棚底面為準,無吊頂天棚的算至樓板底,有吊頂天棚的算至天棚的面層,斜天棚按平均高度計算。計算滿堂腳手架后,室內墻柱面裝飾工程不再計算腳手架。
五、內墻、柱面裝飾工程腳手架,內墻面按墻面垂直投影面積計算,不扣除門窗洞口的面積,柱面按柱的周長加3.6m乘以高度計算。高度在3.6m以內時,按墻面簡易腳手架計算,高度超過3.6m未計算滿堂腳手架時,按相應高度的內墻面裝飾腳手架計算。
綜合以上兩條計算規(guī)則1.比如層高≤3.6m時,是不是套用“簡易腳手架 天棚”和“簡易腳手架 墻面”就可以了-----是的;
層高>3.6m時,套用對應高度的滿堂腳手架。-------是的;
2.其對應的工程量如何計算呢---------內墻面按墻面垂直投影面積計算;滿堂或天棚工程量按室內凈面積以"m2"計算。
2015-07-08 16:48:02
1.比如層高≤3.6m時,是不需要套用“簡易腳手架 天棚”和“簡易腳手架 墻面”,因為定額包含3.6m以內簡易腳手架費用;層高>3.6m時,套用對應高度的滿堂腳手架。
2.其對應的工程量按“滿堂腳手架按搭設的水平投影面積計算,不扣除垛、柱所占的面積。
”計算。2015-07-07 11:08:45
定額沒熟悉到位,繼續(xù)熟悉吧!腳手架是很多入門者的痛!只能自己看書參悟!我以前老是給別人講腳手架,我發(fā)現根本將不明白!
2015-07-07 11:38:09
