高尚的小純潔 2015-07-07 08:53:36 | 山東省 其他專業 | 4896查看 4回答
回填土方時土方一側自然滑落的坡度
對一個場地回填土方加高,回填土方的一側無阻擋時自然滑落形成一定的坡度,這個坡度是多少?哪里有說明或規定?
已采納這個沒有規定,甲乙雙方進行協商按簽證辦理吧。
2015-07-07 09:18:41
沒有明確的規定,因為堆土的范圍、高度、土質、含水率等都會影響到自然滑落的坡度。希望可以幫到你
2015-07-07 09:01:26
這個沒有規定,土方的土質、回填方式、選用的機械、含水度等對土的的自然滑落都不同
2015-07-07 08:56:04
你好:沒有那里有這樣的說明或者規定,只有現場辦簽證來作為依據。
2015-07-07 08:58:44
