  • 土方竣工結算的問題
    土方按照08清單只編了一個清單項挖基礎土方,計算規則為墊層底面積乘以挖土深度,現在竣工結算,施工單位提出,土方按照建設單位及監理批準的大開挖執行,工程量應該按照大開挖計算。這個要求合理嗎?最好有什么權威的文件規定這部分嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 土方按照08清單只編了一個清單項挖基礎土方,計算規則為墊層底面積乘以挖土深度,現在竣工結算,施工單位提出,土方按照建設單位及監理批準的大開挖執行,工程量應該按照大開挖計算。這個要求合理嗎?最好有什么權威的文件規定這部分嗎?清單規則土方是按圖示尺寸計算,工作面及放坡可以包括在清單單價中;若現場實際挖土工程量與清單工程量出入量較大,可以調整土方工程量,但需要重新組價。
    2015-07-06 21:52:44
  •    土方按照08清單只編了一個清單項挖基礎土方,計算規則為墊層底面積乘以挖土深度,現在竣工結算,施工單位提出,土方按照建設單位及監理批準的大開挖執行,工程量應該按照大開挖計算。這個要求不合理。大開挖屬于措施費。
    2015-07-06 22:10:09
  • “現在竣工結算,施工單位提出,土方按照建設單位及監理批準的大開挖執行,工程量應該按照大開挖計算。這個要求合理嗎?最好有什么權威的文件規定這部分嗎?”
    這個要求應該是合理的,因為施工單位是“按照建設單位及監理批準的大開挖執行”,定額說明中有規定,土方工程應有施工方案,按建設單位批準的施工方案進行施工并辦理工程結算。
    2015-07-07 10:35:10
  • 竣工結算的依據是合同,要看你們合同是怎么簽的,分三種情況:
    1、按實結算合同:按大開挖計算,這個沒有爭議;
    2、固定單價合同:投標時的工程量清單為甲方提供且為暫定,竣工結算應該按實際施工的大開挖方案計算;
    3、固定總價合同:施工單位只需要完成設計圖紙內容即可,至于是采用大開挖還是挖溝槽,那是施工單位自己的事情,除非有設計變更或者甲方出示聯系函要求你土方必須大開挖,否則工程量不予調整。
    2015-07-09 16:14:12
  • 首先明確,施工單位提出的土方按照建設單位及監理批準的大開挖執行,這個要求不合理!原因有二,1是清單計價應嚴格按照清單計算規則進行工程量的計算,該土方清單計算規則就是墊層底面積乘以挖土深度,因此不應調整;2是至于大開挖導致的土方量大于清單工程量,施工方應在投標時將其考慮進土方清單的綜合單價中,而不應在結算階段按大開挖的土方量算做是清單工程量。
    對于施工方來說,要么是當時投標時就是算進了綜合單價中,那么此時就是想蒙騙甲方,多得利潤;要么就是投標時土方工程量就按清單工程量組的價,那就是投標失誤(或是一種投標策略),應自行承擔風險!
    2015-07-07 09:35:14
  • 按投標時土方的綜合單價計算。
    2015-07-07 09:40:46
主站蜘蛛池模板: 玉环县| 通海县| 兴仁县| 思茅市| 咸宁市| 防城港市| 永德县| 邢台县| 曲周县| 墨脱县| 辉县市| 明水县| 麻阳| 苗栗市| 湘阴县| 壤塘县| 延边| 景洪市| 全州县| 左贡县| 永定县| 平顺县| 博罗县| 枣庄市| 准格尔旗| 晋中市| 蒙山县| 阿鲁科尔沁旗| 绥江县| 兰溪市| 汉阴县| 昆山市| 车致| 沅陵县| 怀仁县| 阿勒泰市| 拜泉县| 双城市| 赣榆县| 博白县| 丹东市|
