93****@qq.com 2015-07-06 09:32:39 | 廣東省 土建 | 3248查看 4回答
旋挖樁施工記錄旋挖樁工程量
現在做一個結算審核算旋挖樁,根據旋挖樁施工記錄表,高度是25.1m,鉆頭形式直徑為800mm,按正常算的話混凝土工程量為3.14*0.4*0.4*25.1=12.61m3,可是記錄表里面記錄混凝土工程量為26m3,那我要以哪個量為準啊,自己算的,還是他記錄的工程量?問題補充:現在這個是結算,樁長為實際樁長而不是設計樁長啊
已采納沉管混凝土灌注樁,鉆(沖)孔灌注樁等需要進行挖、鉆孔時,往往施工完畢后的孔徑會略大于設計要求規格,主要原因是孔壁周邊會出現土壤塌塌陷的時候,這樣它的實際灌注量是大于實際規格計算量。所以說規則是按實際灌注量計算,這也就需要有現場施工記錄了。也就是說要按施工記錄量進行計算。
2015-07-06 21:56:54
現在做一個結算審核算旋挖樁,根據旋挖樁施工記錄表,高度是25.1m,鉆頭形式直徑為800mm,按正常算的話混凝土工程量為3.14*0.4*0.4*25.1=12.61m3,可是記錄表里面記錄混凝土工程量為26m3。
應該按計算規則計算的工程量為準。
看定額計算規則:
2015-07-06 10:03:18
按照實際計算規則,計算也有可能錯誤的,要以準確的量為準。
2015-07-06 17:36:49
結算按審核的打樁 記錄表計量,多出部分是超灌量,審查是否合理。
首次提交 2020-04-03 15:03:05 最近修改2020-04-03 15:04:37 (修改過1次)
