cx2804 2015-07-06 09:22:01 | 浙江省 其他專業(yè) | 3215查看 5回答
車庫(kù)地下室剪力墻的撐腳
是否有剪力墻撐腳(類似馬凳筋)這種說(shuō)法,什么情況下要布置?
你好:不需要布置。撐腳及梯子筋是措施鋼筋,不計(jì)入鋼筋總量。
2015-07-06 09:48:24
剪力墻中通常習(xí)慣性的統(tǒng)稱為“拉筋”,一般雙層鋼筋網(wǎng)之間都需要設(shè)置,目的是保證鋼筋的位置,具體的品種、規(guī)格和間距設(shè)計(jì)文件都會(huì)明確,如果沒(méi)有明確的,可參考規(guī)范規(guī)定。具體到剪力墻,設(shè)計(jì)文件中都有明確。
2015-07-06 09:43:44
固定模版用措施筋應(yīng)做簽證。
2015-07-09 11:39:30
圖紙中所說(shuō)的拉筋,在鋼筋中可以輸入。圖中A6*500*500是拉筋。
2015-07-06 17:39:07
剪力墻這種,是兩層鋼筋之間的拉筋,所給圖片中,就明確給出了鋼筋的說(shuō)明;所說(shuō)撐腳或馬凳筋,一般是筏板基礎(chǔ)或樓層板上下兩層之間設(shè)置的。供參考
2015-07-07 10:08:35
