秦菲 2015-07-06 09:14:30 | 山東省 土建 | 1688查看 4回答
下圖中,板里面的受力筋 是雙層雙向?
下圖中,板里面的受力筋 是雙層雙向?
不是的
您看一下說(shuō)明啊
一個(gè)說(shuō)明的給出上部鋼筋繪制了,但是沒(méi)給出鋼筋標(biāo)注明細(xì)~配筋信息
一個(gè)說(shuō)明是,根本就沒(méi)給繪制鋼筋,這樣就只是下部鋼筋信息,是雙向的
2015-07-06 10:36:44
你好:
1、先說(shuō)底筋:如果圖紙繪制出了鋼筋就不用管了。如果某些板沒(méi)有繪制鋼筋,那么底筋是通長(zhǎng)的c8-200
2、面筋:你的圖紙應(yīng)該繪制出了面筋,且有些鋼筋型號(hào)有些沒(méi)有鋼筋信息,沒(méi)有鋼筋信息的鋼筋是c8-200
3、建議上傳板筋布置圖來(lái)分析。
2015-07-06 09:23:12
你的說(shuō)明是說(shuō)雙向,沒(méi)有說(shuō)雙層,這要結(jié)合圖紙的。。一般情況雙層雙向都是有說(shuō)明的。。板鋼筋是雙向布置的。。如果只告訴了一個(gè)方向,另一個(gè)方向沒(méi)告訴的話,就用分布筋的鋼筋定義。。雙層雙向一般出現(xiàn)在地下室,以及頂板。。看下圖有負(fù)筋的都不是雙層雙向的
2015-07-06 09:55:18
你好:不一定是雙網(wǎng)雙向的,因?yàn)闆](méi)有看到樓板的上部鋼筋是怎么畫(huà)的。
2015-07-06 09:18:17
