草樣年華 2013-01-17 09:18:08 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 670查看 2回答
鋼筋算量導入圖形算量或者二者之間的互導步驟?注意導入細節問題?
將鋼筋算量導入圖形算量?
已采納鋼筋版式量導入圖形算量和圖形導入到鋼筋算量中步驟是一樣的,在鋼筋算量中把已建好的構件匯總完鋼筋后,打形式圖形算量文件,在繪圖界面里點文件在下拉菜單中找到導入鋼筋算量文件,會彈出一個對話框,瀏覽找到要導入的鋼筋算量文件,確定,再彈出要導入的對話框,把各層和構件前打上勾,一般全選即可,確定即可導入,在導入時后會出現提示鋼筋和圖形中層高不一致,這時可以選按鋼筋層高導入即可。然后在圖形中把在鋼筋中沒有建立的構件在圖形中再補充畫完并套上定義做法及選擇工程量代碼,注意在地面構件定義時,標高不能按鋼筋中的結構標高輸入了,如二層結構標高3。05,你建筑標高是3。1,這時在定義地面標高時按實際輸入為3。1。這樣標高才能正確。
2013-01-17 09:35:26
從圖形軟件中點擊文件——導入鋼筋2009,將需要導入的所有構件打對勾,或者全選。注意剪力墻中的暗柱、暗梁的計算規則。
2013-01-17 09:27:41
