lys01 2015-07-05 16:05:24 | 河北省 其他專業 | 1044查看 2回答
河北2008裝飾定額
河北2008裝飾裝修定額 超高增加費:裝飾裝修樓層(包括樓層所有裝飾裝修工程量)區別不同的垂直運輸高度以人工費與機械費之和分別計算。 請問:1、怎樣理解樓層所有裝飾裝修工程量? 2、裝飾腳手架20m以上部分還記取超高費嗎? 3、裝飾裝修垂直運輸還記取超高費嗎?
已采納只要套裝修定額的都要取的,按照不同高度分別記取
2015-07-06 08:04:24
1、樓層所有裝飾裝修工程量是指實體工程量,即形成工程實體的分部分項工程量。
2、裝飾腳手架屬于措施項,不應記取超高費。
3、裝飾裝修垂直運輸費也是措施項,也不記取超高費。
4、只要把20m以內的實體工程量與超過20m的實體工程量標注清楚后,軟件會自動計算。
2015-07-07 17:25:51
