Eyre 2015-07-05 11:11:03 | 四川省 其他專業(yè) | 1207查看 1回答
關(guān)于花臺(tái)木龍骨的問題
它的角鋼是 1m的間距 而 木龍骨又是與角鋼連接 那么他的木龍骨間距也是1m? 上部防腐木為80*50 50是厚度 那么80就是寬度(與木龍骨寬度相同)意思是他的間距也是1m? 這不符合他作為上部裝飾的邏輯啊問題補(bǔ)充:我的識(shí)圖:木龍骨間距確為1m,防腐木與它垂直布置,加起來共六根
已采納這是節(jié)點(diǎn)圖,基層龍骨可以根據(jù)實(shí)際調(diào)整尺寸。長度沒有標(biāo)注CAD圖可以量出來。
2015-07-05 14:29:10
