大海 2015-07-05 11:09:24 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 872查看 2回答
接地極的問題
老師你好!我有個項目的接地裝置制作安裝 是利用底板鋼筋作接地極的,在北京200定額中是以m2為單位計算的,請問接地極的面積是否按照基礎底板的面積計算呢?謝謝!
應該是按基礎底面積計算的,這個可以看一下計算規則,河北的計算規則如下,北京的應該在計價軟件的幫助里也可以找到,應該是一樣的
2015-07-05 12:55:04
接地極的問題:有個項目的接地裝置制作安裝 是利用底板鋼筋作接地極的,在北京200定額中是以m2為單位計算的, 接地極的面積是 按照基礎底板的面積計算的;
2015-07-05 12:27:23
