fst10 2015-07-05 09:14:11 | 重慶市 其他專(zhuān)業(yè) | 2255查看 3回答
清單結(jié)算單價(jià)問(wèn)題
我有一個(gè)結(jié)算要作,投標(biāo)時(shí)不知是用什么軟件計(jì)算的,有工程量清單計(jì)價(jià)分析表(excel文件),但現(xiàn)在用軟件重新輸清單和定額,發(fā)現(xiàn)人材機(jī)的含量有變,而且取費(fèi)也不規(guī)范,現(xiàn)在要結(jié)算怎么辦,主要是結(jié)算有些工程量增加了.
你只能照表格的綜合單價(jià)編制一個(gè)預(yù)算清單,用強(qiáng)制修改綜合單價(jià)處理。
編制好以后用來(lái)編制結(jié)算中增、減得工程量費(fèi)用。
2015-07-05 09:16:16
一般是在EXCEL表格內(nèi) 完成工程量清單增、減調(diào)整的。
這樣很方便的。
2015-07-05 09:38:59
如果措施費(fèi)是包干,量變部分直接用EXCEL編輯,變更部分反正價(jià)格變化了,再根據(jù)合同約定組價(jià)。合起來(lái)就是結(jié)算。這樣還省事多了。及時(shí)措施費(fèi)調(diào)整,可以根據(jù)比例或增減工程量調(diào)整。還有一種方法就是做一份增減或增變的,原來(lái)的不用動(dòng)。
2015-07-05 09:27:14
