藍(lán)色風(fēng)帶 2015-07-04 22:02:18 | 廣東省 土建 | 3137查看 4回答
安全文明施工費(fèi)、規(guī)費(fèi)、稅金作為不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)
安全文明施工費(fèi)、規(guī)費(fèi)、稅金作為不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi),那么在投標(biāo)時(shí),是否所有投標(biāo)者的金額一樣;竣工結(jié)算時(shí),是否等于中標(biāo)時(shí)的金額。
1,當(dāng)然不一樣的啊;
2,安全文明施工費(fèi)只是規(guī)定最低費(fèi)率、規(guī)費(fèi)費(fèi)率固定;但每個(gè)施工單位所套的定額不是完全一樣的,所計(jì)算出來(lái)的定額人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)是不一樣的;所以安全文明施工費(fèi)、規(guī)費(fèi)每家是不一樣的。(人工費(fèi)+機(jī)械費(fèi)為基數(shù))
3,規(guī)費(fèi)是以總造價(jià)為基數(shù)計(jì)算的,當(dāng)然也不會(huì)一樣。(總報(bào)價(jià)不同)
4,竣工結(jié)算時(shí),是否等于中標(biāo)時(shí)的金額。
安全文明施工費(fèi)一般是一樣的,施工中一般不調(diào)整的;
規(guī)費(fèi)、稅金一般是變化的,因?yàn)楣こ塘坑性鰷p或出現(xiàn)聯(lián)系單什么的,這些都影響規(guī)費(fèi)和稅金的;
就是說(shuō)規(guī)費(fèi)、稅金是要按實(shí)際竣工情況結(jié)算的。
2015-07-05 07:47:17
全文明施工費(fèi)、規(guī)費(fèi)、稅金作為不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi),在投標(biāo)時(shí),不是所有投標(biāo)者的金額一樣;竣工結(jié)算時(shí),不等于中標(biāo)時(shí)的金額。
2015-07-05 08:25:06
安全文明施工費(fèi)、規(guī)費(fèi)、稅金作為不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi),那么在投標(biāo)時(shí),不是所有投標(biāo)者的金額一樣;竣工結(jié)算時(shí),是等于中標(biāo)時(shí)的金額。如果有變更,變更部分另行追加。
2015-07-05 07:40:02
安全文明施工費(fèi)、規(guī)費(fèi)、稅金作為不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi),那么在投標(biāo)時(shí),是否所有投標(biāo)者的金額一樣;【不會(huì)一樣的,因?yàn)殡m然費(fèi)率相同,但是基數(shù)不一樣,所以數(shù)據(jù)還是有差異。不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)是指費(fèi)率不能改動(dòng),而不是每個(gè)人總數(shù)必須相同】竣工結(jié)算時(shí),是否等于中標(biāo)時(shí)的金額。【對(duì)于安全文明施工費(fèi),這個(gè)要看合同約定是包干還是可調(diào);規(guī)費(fèi)稅金還是要隨著結(jié)算價(jià)增減而增減的,比如工程造價(jià)低了,稅金肯定要減少。如果總價(jià)包死那就不變了】
2015-07-05 10:41:35
