2377035453@QQ.com 2015-07-04 17:01:11 | 北京市 安裝算量GQI | 1046查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)管道問(wèn)題
我的立管是在一樓完成的 ,但是二樓以上引出的支管如何能生成三通?
已采納這是CAD圖定位不準(zhǔn)確,可點(diǎn)擊工具——選項(xiàng)——其他,把‘顯示跨層圖元’打勾,確定。去二層查看水平管是否和立管的圓圈對(duì)齊,如果沒(méi)對(duì)齊可把水平管移動(dòng)到立管的圓圈上;
2015-07-04 17:42:14
只要保證其他樓層支管延伸即可和立管相交,那么只需延伸水平管功能,通頭自動(dòng)生成。
2015-07-04 23:00:24
