喻蛟龍 2015-07-04 11:30:46 | 湖北省 土建 | 636查看 1回答
湖北08定額 鋼構套項問題
鋼結構構件里面有一個“拼裝”一個“安裝” 這2類型的子目套項時如何區分?
鋼結構構件里有一個拼裝,如一個大型的屋架,在加工廠中制作成多個半成品,運到現場后先進行拼裝成一個整體屋架,然后再吊裝安裝,前邊的現場拼接在一起這個過程就是拼裝,后邊的吊裝到屋頂部位進行安裝為安裝.這是兩個過程,一般小型屋架不需拼裝,直接安裝即可.(還有象網架結構頂棚,一般也需要先拼裝再吊裝安裝)在套項目時,根據實際,進行現場拼裝的套用拼裝定額子目,然后再套安裝子目,如果是成品構件直接吊裝安裝的,只套一個安裝的定額子目即可.
2015-07-04 12:21:48
