天道酬勤 2015-07-03 23:28:40 | 山東省 安裝 | 1370查看 7回答
排水管道長(zhǎng)度
山東省消是耗量定額,下圖中存水彎是按中心線長(zhǎng)度計(jì)算嗎?通常排水管在樓面以上預(yù)留一段,這一段長(zhǎng)度多少;第二張圖中的那個(gè)管件是什么?需要單獨(dú)計(jì)算嗎?
(7)
存水彎不是按中心線長(zhǎng)度展開計(jì)算的,它屬于管件,只按垂直和水平管道的中心線計(jì)算,通常排水管在樓地面以上預(yù)留一段這一段的長(zhǎng)度一般為100~200之間就可以,第二張圖中的那個(gè)管件是連接兩管的旁通管件,不用單獨(dú)計(jì)算的.
2015-07-04 06:52:44
排水管道一般按管道中心線長(zhǎng)度計(jì)算,大便器、地漏、立式小便器計(jì)算到地坪,洗臉盆、洗菜盆、掛式小便器計(jì)算地坪上0.5M。
2015-07-04 05:54:30
存水彎是按中心線長(zhǎng)度計(jì)算的,通常排水管在樓面以上預(yù)留一段,這一段長(zhǎng)度如果是大便器、地漏、浴盆在樓面上是跟地坪一平的,洗臉盆、洗滌盆、小便器一般是地坪以上0.5m左右;第二張圖中的那個(gè)管件是H管,不需要單獨(dú)計(jì)算,那個(gè)屬于管件。
2015-07-04 00:09:58
存水彎屬于管件,包括在定額含量里面,不用展開計(jì)算長(zhǎng)度,衛(wèi)生器具的預(yù)留長(zhǎng)度,落地安裝的留100-200,洗手盆等按安裝高度加100左右。圖3是一個(gè)旁通管的管件,不用單獨(dú)計(jì)算,只計(jì)算管道長(zhǎng)度即可。
2015-07-04 05:57:44
你最好看一下定額,一般定額中是含存水彎的,不用單人獨(dú)計(jì)算的。
2015-07-04 06:03:12
您好;存水彎不是按中心線長(zhǎng)度展開計(jì)算的,它屬于管件,只按垂直和水平管道的中心線計(jì)算,通常排水管在樓地面以上預(yù)留一段這一段的長(zhǎng)度一般為100~200之間就可以,第二張圖中的那個(gè)管件是連接兩管的旁通管件,不用單獨(dú)計(jì)算的.
2015-07-04 07:39:27
你好:第二張圖中的管件是H管件,但定額中管件含量是不包括H管件的,要單獨(dú)計(jì)算的。一般紙板定額后面有管件含量的附錄表你看下。
2015-07-04 07:49:58
