123 2015-07-03 15:47:15 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 3365查看 1回答
70厚C20細石混凝土,內配A6@150*150鋼筋網片,隨打隨抹平 套什么定額
下面為河北一個車庫頂板做法:1.覆土層 3.:干鋪無紡聚酯纖維布一層(過濾層)綠化部位 4.:排蓄水板 5.:70厚C20細石混凝土,內配A6@150*150鋼筋網片,隨打隨抹平 6.:干鋪無紡聚酯纖維布一層 7.:4厚PRRM高聚物改性瀝青防水卷材(耐根穿刺防水層) 8.:20厚1:2水泥砂漿找平層,(內摻聚丙乙烯纖維0.9kg/m),薄層抹灰噴刷專用保溫板界面劑 9.:50厚模塑聚苯板(B1級)內刷專用界面劑 容重22.8kg/m3 10.:干鋪無紡聚酯纖維布一層 11.:3厚LSZ高聚物改性瀝青防水卷材(自粘型) 12.:20厚1:2水泥砂漿找平層,(內摻聚丙乙烯纖維0.9kg/m) 請問(1)其中70厚的C20細石砼,是套定額B1-33,還是套B1-25再將其中砼換成細石砼?(2)做法中有兩遍20厚水泥砂漿找平層,這兩遍都是套A8-219,還是一遍A8-219,一遍A8-219,加一遍B1-27?
(1)其中70厚的C20細石砼,是套定額B1-33,還是套B1-25再將其中砼換成細石砼?--------是套定額B1-33
(2)做法中有兩遍20厚水泥砂漿找平層,這兩遍都是套A8-219,還是一遍A8-219,一遍A8-219,加一遍B1-27?-------是一遍A8-219,加一遍B1-27才對
2015-07-03 16:36:26
40厚C20細石砼搗實壓光,內配Φ6@150鋼筋網片,設置6m*6m分格縫,縫寬20內填防水油膏:
40厚C20細石砼搗實壓光,內配Φ6@150鋼筋網片,設置6m*6m分格縫,縫寬20內填防水油膏: 鋼筋網片套什么定額?
