Mitsui醬 2015-07-03 11:22:01 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 872查看 3回答
如圖所示的圖形用自定義線怎么連接在一起。
如圖所示,建筑平面圖是那樣子的。可我延伸過了,只能中心線相交,有什么辦法可以做到如建筑圖所示?亦或者是不是單構(gòu)件輸入更為簡單?
已采納答:你匯總計算后看一看三維如何。
2015-07-03 15:55:52
建議修改軸線距左邊距離按中心線距離設置就好了!建議平板用板繪制,立面用欄板設置,這樣抹灰和棚面工程量都可以計入!
2015-07-03 11:25:11
在陽角要增加放射筋
2015-07-03 15:05:14
