su****@163.com 2013-01-16 09:12:58 | 山東省 土建算量GCL2013 | 430查看 2回答
廣聯達圖形、鋼筋問題
1、圖形在建模時純做法模式和工程量表模式有什么區別?如何選擇? 2、在圖形里面剪力墻上的暗柱還用畫嗎? 3、在定義時,模板類型和支撐類型是根據實際來選擇嗎? 4、在抗震結構中,次梁的鋼筋軟件默認的是非抗震,還用改成抗震的嗎? 5、梁的原位標注出現0跨,是不是只有懸挑梁才出現0跨,是否一定要設置支座,出現1跨時標注才正確?
已采納1、圖形在建模時純做法模式是完全按照你的需要來添加定額子目,軟件不帶默認的工程量定額做法量表,適合于比較熟習定額及軟件的人使用,工程量表模式在打開軟件時建模的時候軟件直接把常用的定額子目做法量表帶出來供你選擇,根據你的實際需要來選擇添加定額子目。 2、在圖形里剪力墻上的暗柱如果不突出墻面時一般是可以不用畫的,當暗柱突出墻面,暗柱不是套用剪力墻子目,而是需要套用柱定額子目時,時要畫的。 3、 在定義時模板類型和支撐類型是根據實際選擇的。 4、在抗震結構中,次梁的鋼筋軟件默認的是非抗震,不用改成抗震的。 5、梁的原位標注出現0跨,是只有懸挑梁才出現0跨,如果是懸挑梁,出現0跨是正確,按正常在對應的欄內輸入鋼筋信息和截面信息即可。
2013-01-16 09:24:59
1.新手一般選用工程量模式,定義構件時軟件會自帶相應的定義項 2 圖形里面安柱可以不畫。 3 在定義時,模板類型和支撐類型是根據實際來選擇嗎?是的 4 在抗震結構中,次梁的鋼筋軟件默認的是非抗震,還用改成抗震的嗎? 不用 5 梁的原位標注出現0跨,是不是只有懸挑梁才出現0跨,是否一定要設置支座,出現1跨時標注才正確?是的
2013-01-16 09:22:35
