無邊 2013-01-16 10:57:55 | 海南省 土建算量GCL2013 | 965查看 3回答
關于圖形算量建立房間的問題
在圖形算量里面,為什么要建立房間呢,建立房間有什么方便之處嗎?不建立房間可以嗎?
已采納在圖形算量里面,為什么要建立房間呢,建立房間有什么方便之處嗎?不建立房間可以嗎? 建立房間是為了布置地面墻面踢腳天棚等室內裝修方便的,你建一個房間之后,在里面把內裝修的做法依附上去,就是說把每個房間里的樓地面等做法根據圖紙上的做法表都定義好了,然后再去按平面布置圖畫房間來布置,然后就可以一次性把房間里的樓地面、踢腳、墻面天棚的做法都畫好了,不用來回對照著做法表和平面布置圖來定義定裝飾的做法。 當然你不定義房間也可以,只是要對照著做法表和平面布置圖一樣一樣布置地面、墻面等,應該比直接布置房間麻煩點。
2013-01-16 11:07:09
建立房間是裝飾里的,建立房間可以快速布置你的裝修,包括樓地面,天棚,墻面,踢腳線,不建立當然也可以,就是你得一項一項的布,這樣效率低
2013-01-16 12:45:25
建立房間是可以將房間中所有的裝飾組合在一塊,然后就可以點布置到相應的房間,從這樣的布置是方便布置,但不同房間的裝飾就要分別建立,也有一定的麻煩。
2013-01-16 11:00:52
