monkeyson 2015-07-03 09:05:32 | 廣東省 其他專(zhuān)業(yè) | 2925查看 1回答
鋼結(jié)構(gòu)疑問(wèn)(廣東定額)
廣東定額說(shuō)明:構(gòu)件跨度24米以上時(shí),應(yīng)計(jì)算安裝所需的支承胎架。 請(qǐng)問(wèn):1、支承胎架是為安裝構(gòu)件是服務(wù)的,不是為制作服務(wù)的? 2、是因?yàn)闃?gòu)件跨度太大,需要一定的措施,所以定額考慮跨度構(gòu)件跨度超過(guò)24 米,要設(shè)置支承胎架,但是如果實(shí)際安裝過(guò)程中沒(méi)有這種措施,而且施工方案也沒(méi)有體現(xiàn),但是構(gòu)件跨度又滿(mǎn)足超過(guò)24米,是否要計(jì)算? 3、術(shù)語(yǔ)“構(gòu)件跨度”是指構(gòu)件橫跨空間的寬度,那么對(duì)于豎向構(gòu)件,比方點(diǎn)支式玻璃幕墻后面有鋼桁架,它的主構(gòu)件是附墻安裝的,高度超過(guò)24米,主桁架與埋設(shè)的錨板焊接,這種豎向構(gòu)件超過(guò)24米是否適宜(施工方案也沒(méi)有說(shuō)明,現(xiàn)場(chǎng)是汽車(chē)吊吊裝的)? 4、關(guān)于支撐胎架的數(shù)量計(jì)取,定額是指構(gòu)件跨度超過(guò)24米,是否這樣理解,打個(gè)比方,屋面有個(gè)30*50的空間要做鋼構(gòu)件,主鋼梁沿30米方向,間隔4米設(shè)一榀主梁,一共12榀主梁,那么計(jì)算支承胎架工程量時(shí),因?yàn)槊恳婚髁旱目缍榷汲^(guò)24米,支承胎架的數(shù)量為12? 5、支承胎架定額好像不是按攤銷(xiāo)考慮的,按道理它是可以重復(fù)利用的呀?像跨度超過(guò)24米,支承高度24米以?xún)?nèi)的四五萬(wàn)一個(gè),如果有十來(lái)個(gè),就四五十萬(wàn),這個(gè)費(fèi)用太大,不合理。
鋼結(jié)構(gòu) 廣東定額說(shuō)明:構(gòu)件跨度24米以上時(shí),應(yīng)計(jì)算安裝所需的支承胎架。
1、支承胎架是為安裝構(gòu)件是服務(wù)的,不是為制作服務(wù)的;
2、是因?yàn)闃?gòu)件跨度太大,需要一定的措施,所以定額考慮跨度構(gòu)件跨度超過(guò)24 米,要設(shè)置支承胎架,但是如果實(shí)際安裝過(guò)程中沒(méi)有這種措施,而且施工方案也沒(méi)有體現(xiàn),但是構(gòu)件跨度又滿(mǎn)足超過(guò)24米,是否要計(jì)算?如果實(shí)際沒(méi)有發(fā)生的不應(yīng)該計(jì)算,如果實(shí)際施工發(fā)生的,即使施工方案沒(méi)有體現(xiàn) 也應(yīng)該計(jì)算的;
3、術(shù)語(yǔ)“構(gòu)件跨度”是指構(gòu)件橫跨空間的寬度,那么對(duì)于豎向構(gòu)件,比方點(diǎn)支式玻璃幕墻后面有鋼桁架,它的主構(gòu)件是附墻安裝的,高度超過(guò)24米,主桁架與埋設(shè)的錨板焊接,這種豎向構(gòu)件超過(guò)24米是 不適宜 施工方案 沒(méi)有說(shuō)明,現(xiàn)場(chǎng)是汽車(chē)吊吊裝的,可以換算安裝定額中的吊裝機(jī)械費(fèi)用;
4、關(guān)于支撐胎架的數(shù)量計(jì)取,定額是指構(gòu)件跨度超過(guò)24米,是否這樣理解,打個(gè)比方,屋面有個(gè)30*50的空間要做鋼構(gòu)件,主鋼梁沿30米方向,間隔4米設(shè)一榀主梁,一共12榀主梁,那么計(jì)算支承胎架工程量時(shí),因?yàn)槊恳婚髁旱目缍榷汲^(guò)24米,支承胎架的數(shù)量 不應(yīng)該是 12 應(yīng)該按照實(shí)際用了幾個(gè) 就計(jì)算幾個(gè);
5、支承胎架定額好像不是按攤銷(xiāo)考慮的,按道理它是可以重復(fù)利用的;可以計(jì)算扣減 回收價(jià)值呀;
2015-07-03 11:51:42
鋼結(jié)構(gòu)廠房垂直運(yùn)輸?shù)囊蓡?wèn) 鋼結(jié)構(gòu)廠房垂直運(yùn)輸?shù)囊蓡?wèn)
廣東2006:鋼結(jié)構(gòu)氟碳漆如何套定額、單價(jià)如何計(jì)算?
廣東2006定額:鋼結(jié)構(gòu)噴氟碳漆如何套定額、單價(jià)如何計(jì)算(高標(biāo)準(zhǔn))?問(wèn)題補(bǔ)充:氟碳漆材料單價(jià)多少?
