秦菲 2015-07-02 16:03:52 | 山東省 安裝 | 1232查看 7回答
圖中由干管引到水龍頭的支管,是否需要計算,定額里面有沒有綜合考慮
(7)
實際施工時,水平管干管至水嘴位置不發生管道,一般在管道引出位置預留三通,連接水龍頭,所以不需要計算
2015-07-02 16:07:58
你給我們看的,是系統圖!和計不計算關系不大,它只是管道走向。
要不要計算,那得看平面圖!
2015-07-03 14:32:52
你好:不計算,實際施工是在三通處直接安裝水龍頭的,三通含在定額子目的管件中。
2015-07-02 16:32:49
這一截支管需要按實際長度計算的。
在水平干管上直接安裝水龍頭,就沒有支管。
2015-07-02 16:08:16
圖中由干管引到水龍頭的支管,是需要計算,定額里面沒有綜合考慮,這個必須按圖紙尺寸計入。
2015-07-02 16:11:19
回復:圖中由干管引到水龍頭的支管可以不計量;定額里面已有綜合考慮;
2015-07-02 16:16:09
系統圖無法體現,你的看施工圖。
2015-07-03 07:55:55
