幸福舞步 2015-07-02 14:21:56 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1160查看 2回答
廣東10綜合定額關于塊料面層工程量的疑問
廣東10綜合定額關于塊料面層工程量在A10.2.1中規定按設計圖示尺寸以鑲貼表面積計算。我現在計算的外墻做法如截圖所示,那么計算外墻磚的工程量是不是在結構尺寸的基礎上加砂漿厚度加水泥膠厚度再加塊料磚厚度? 另外,GCL單梁塊料裝修工程量是應該選擇:定義梁時候勾選“是否計算單梁計算量”還是選擇用裝修功能的單梁裝修并填塊料厚度來布置計算工程量?兩者有什么不同?
答:塊料工程,按結構圖尺寸計算的,門窗側面積并入墻中。一般抹灰門窗側不另計算,含在定額中。單梁裝修,屬性中要勾,還應在單梁裝修中布置的。
2015-07-02 17:31:52
塊料裝飾面層是按結構面按實計算,對于底層的找平厚度影響到塊料面層是不考慮計算的。
2015-07-02 22:05:57
