秦菲 2015-07-02 11:40:03 | 山東省 安裝 | 7328查看 4回答
給排水圖紙中,排水立管與排水橫管有什么區(qū)別
給排水圖紙中,排水立管與排水橫管有什么區(qū)別問(wèn)題補(bǔ)充:如圖中,給水立、橫管有什么區(qū)別啊? 求指點(diǎn) 初次接觸安裝
如圖中,給水立、橫管有什么區(qū)別啊?求指點(diǎn)初次接觸安裝
回復(fù):你的設(shè)計(jì)圖中說(shuō)明 :立管和橫管采用不同類型的管道,必須注意,兩種管道的價(jià)格是不同的,應(yīng)該分別計(jì)量,分別計(jì)價(jià),不可混淆;
2015-07-02 16:56:35
這里的立管,也就是指的干管,也就是貫穿上下樓層的立干管,橫管一般是由干管或者立管引出的水平管,這些水平管一般通過(guò)短立管與潔具安裝連接
2015-07-02 11:47:29
給排水圖紙中,排水立管與排水橫管有什么區(qū)別,立管就是豎向的,橫管就是水平向的。
2015-07-02 11:47:06
立管是主線,橫管是分支。
2015-07-03 08:06:54
