didodire 2015-07-02 10:46:49 | 廣東省 安裝 | 3571查看 3回答
共管敷設時如何計算
如圖 共管敷設的回路 假如我要計算g1 跟g2的電線 然后是不是分別找到g1 標注的點 然后直到 末端 就屬于g1 可以忽略中間間隔的g2 ,同理g2 也是這樣? 然后PC管是不是只算一次 就是g1 跟g2 的電線同時存在同一個管內?
這個不是隔控,也不會共管,這就是兩個回路,不同回路是不該共管得,只不過畫圖的時候他不可能畫兩道線,
(也就是說除了末端的燈,其余的地方一根線代表兩根管,風別是G1和G2回路。
G1,g2有從復的路徑
2015-07-03 10:31:11
是的,管子只算一次,線是六根。
2015-07-02 14:15:26
- 提問: didodire
- 地區:汕頭
- 頭銜:學 徒
- 懸賞分:5
- 瀏覽數:24
共管敷設時如何計算
距離問題結束時間: 6天2小時18分鐘
管計算一次,線分別計算。
2015-07-03 08:29:49
