yi****@sina.cn 2015-07-02 10:34:23 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 979查看 2回答
清單結算問題
老師,您好,有個問題向你請教: 1、工程是清單報價。 2、合同中注釋鋼筋、水泥、混凝土的價格風險幅度值是3%,合同履行期間當期材料價格超過約定風險幅度值時,其超過部分據實調整。 3、問題:投標時的鋼筋價格是2600元/噸,現在是2800元/噸,請問老師怎么調整,謝謝。
2600*(1+0.03)=2678
2800-2678=122,也就是調整部分122,這需要根據合同結合約定調整
2015-07-02 11:52:14
如果這是道題的話,應該是2800-(2600*1.03)=122
如果是實際應用的話122還要乘以稅金。
如果是真實的情況 先要看合同的具體約定,有可能上面的計算方式完全不對了。主要看合同具體的約定。
2015-07-02 13:12:31
