jay635789731 2015-07-01 19:30:16 | 廣東省 土建 | 960查看 5回答
暗柱要不要導入圖形算量
暗柱要不要導入算量?我是廣東的,好像廣東的定額剪力墻和暗柱在圖形套作有區別的吧,好像是墻肢大于1.5米算剪力墻,小于套異性柱的吧??
要導入過來
因為你沒法保證所以的暗柱都用剪力墻填充了
你導入過來之后
用墻柱轉換的功能轉換成剪力墻就可以了
軟件就可以自動判斷1.5米以內和以外了
在柱的界面批量選擇柱子,右鍵---柱墻轉化;或者框選柱子,然后單擊鼠標右鍵,點柱墻轉化,之后點擊確定。不能整個工程一次性轉換,只能一層一層的去轉換。(只有升級2013有這個功能,之前2008沒有的 )2015-07-01 21:06:07
你哈:主要看暗柱的厚度尺寸與剪力墻是否一致,大于的按異形柱套用,一樣的按剪力墻套用。
2015-07-01 20:23:51
個人認為還是導入比較好。
2015-07-01 20:30:59
答:暗柱混凝土和模板并入剪力墻中。無需導到圖形算量中。有規定墻肢大于1.5米算剪力墻,小于套異形柱的規定。
2015-07-01 20:47:38
暗柱要根據定額的規則,在圖形中定義柱或剪力墻。如果存在有要按柱或異型柱計算時,也可以先將暗柱導入到圖形,然后選擇不合適的進行刪除,否則就要重新定義布置剪力的長度按柱或異型柱的構件了。
2015-07-01 21:15:20
