。。。。 2015-07-01 18:49:37 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2757查看 4回答
土建算量梁畫好后,清單定額也套了,為什么匯總后沒有工程量
土建算量 梁畫好后,清單定額也套了,為什么匯總后沒有工程量,看詳細(xì)計算公式為零
定額的計算規(guī)則:【.......(1)有梁板按梁(包括主、次梁)、板體積之和計算......】,軟件是和定額計算規(guī)則對應(yīng)的,否則軟件就不能使用了,軟件計算的工程量是符合定額要求的,如果你的梁有工程量,說明就錯了,除非是單梁,才有工程量的
在看看軟件的計算規(guī)則吧
2015-07-02 20:38:59
親,您三維查看您的扣減圖
2015-07-01 19:00:21
答:梁的工程工程,入到有梁板中去了。你查一查,有梁板的工程量。
2015-07-01 20:09:25
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
