齊天大圣 2015-07-01 17:03:06 | 河北省 土建 | 2513查看 2回答
墻面塊料面層 套定額
問題一、我套了一個12定額 B2-366 設計要求 粘結層 使用:“4厚1:1水泥砂漿加建筑膠” 而定額中不是這種,所以需要按實際調整。 怎么調整呢 在工料機里添加材料“建筑膠”算含量嗎? 如果是這樣,定額中自帶的干粉粘結劑要不要刪除掉呢? 問題二、定額書中有這樣一句話“十五、本章石材項目干粉型粘結劑取定厚度4mm,其他塊料項目取定厚度2.5mm,干粉型粘結劑厚度如設計要求與定額取定不同時,每增減1mm厚度,每100㎡增減干粉型粘結劑169kg,水增減0.042m3,其他不變。” 我現在是不是應該按這樣手動在軟件中做相應調整》?
已采納你可以不套干粉粘接劑子目,直接套水泥砂漿墻磚何必繞個彎子。
2015-07-01 20:44:06
B2-366這個子目僅換算厚度就可以。
問題一:建筑膠你可以理解為子目中的干粉粘結劑,因此不用進行材料換算;
問題二:除石材外定額取定2.5mm,設計為4mm,增加1.5mm,增加干粉型粘結劑169kg*1.5=253.5kg,水增加0.042m3*1.5=0.063m3,調整后的含量如圖:
2015-07-08 17:38:23
