劉宸瑋 2015-06-30 19:24:53 | 云南省 其他專業 | 1187查看 1回答
云南03定額排水溝鑄鐵蓋板的問題
云南03定額排水溝鑄鐵蓋板的問題 蓋板按套批的材料價 要用哪個定額套蓋板更加合適,蓋板是成品購買。麻煩寫出用的定額,并截圖如何替換材料
排水溝鑄鐵蓋板,如果有鑄鐵篦子定額就直接套用,如果沒有直接的定額可以借用市政排水工程中“非定型井 井蓋(篦)制作、安裝 雨水口 鑄鐵 平篦”定額,然后按實際篦子的單價輸入調差即可。
2015-06-30 19:50:50
