燕子 2015-06-30 08:36:39 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 540查看 3回答
投標(biāo)文件相關(guān)問題(遼寧08定額)
投標(biāo)文件中反鏟挖掘機(jī)不裝車子目怎么會有其他材料費(fèi),如何出現(xiàn)的》??請高手指點(diǎn)問題補(bǔ)充:我是想問 挖掘機(jī)挖土方該項(xiàng)清單 不應(yīng)該有材料費(fèi)吧 正常該項(xiàng)是沒有的 為什么這個投標(biāo)報價中有材料費(fèi)??
其它材料費(fèi)包括零星材料、材料二次搬運(yùn)和冬雨季施工期間所增加的材料費(fèi),用量很少,占材料比重很小的零星材料合并為其它材料費(fèi),其它材料費(fèi)是編制定額時綜合考慮的費(fèi)用。希望可以幫到你
2015-06-30 08:52:49
一般是一些輔助材料,用量很少的,所以列為其他材料費(fèi),你看一下定額總的說明,總的說明中有介紹的。
2015-06-30 08:50:40
這需要問定額編制人員的,這是編制定額時綜合測定的數(shù)據(jù)。
2015-06-30 08:42:07
