xiao8341 2015-06-29 13:43:16 | 河北省 土建 | 4566查看 2回答
為什么商混澆筑的定額中 每10立方混凝土中 商混的含量是9點(diǎn)幾立方
為什么商混澆筑的定額中 每10立方混凝土中 商混的含量是9點(diǎn)幾立方,他的里邊還有單獨(dú)的沙子水泥子項(xiàng)是干什么用的呢?
已采納定額子目中 單位是10m3 含量是9.892立方米 這表示的是負(fù)損耗 其中還包括一部分底步的砂漿 直白的說(shuō)負(fù)損耗 也就是說(shuō) 澆筑10立米的構(gòu)件 用9,86立米混凝土 看這個(gè)截圖 代表的就是負(fù)損耗 不是不澆筑滿 這里包括了一部分砂漿、鋼筋所占等的量 實(shí)際的現(xiàn)場(chǎng)施工 都是先澆筑砂漿墊底、綁扎鋼筋后 再澆筑混凝土的 。
2015-06-29 14:28:50
這主要是與計(jì)算規(guī)則和消耗量有關(guān)(如伸入柱內(nèi)的板頭不扣除,如鋼筋所占體積不扣除等)
子項(xiàng)中的沙子、水泥;一是用于現(xiàn)澆混凝土接縫的座漿,再是用于模板的堵縫。2015-06-29 14:27:02
