楚檳 2015-06-29 11:45:05 | 廣東省 土建 | 431查看 5回答
住宅外墻裝修套價
下面圖中,這棟房子只知道外墻名稱,然后我算出工程量,怎樣套價啊,該套什么 圖紙好像沒有寫,,
圖片套法供你參考,具體的你需要根據設計要求對應的套價。
2015-07-01 22:18:48
1.文化石墻面
2.高級外墻涂料
2015-06-29 11:49:07
首先你需要按照圖紙要求分別算出圖示所對應各種材料的工程量,其實按照你所發的截圖可看出只有兩種材料文化石和涂料(只是顏色不同,在計量時可以合并計算,因為在色差的區別上對于單價基本影響不大,而且算量也會容易很多),至于你所表達的如何計價你必須要對應你圖紙中的構造做法,這個不是隨便表達的,不過可以給你一點小建議,若底層抹灰描述若是相同你可以合并一起,在計價中以清單中墻面一般抹灰進行計價,面層文化石和涂料墻面按照清單中相對應的清單計價,這樣的好處是一個子母的單價不會凸顯的特別高(免得上層領導處不好通過或甲方那里不好通過),還有就是日后加入變更時便于單價的借鑒。
2015-07-01 08:45:53
看圖紙總說明,高級涂料幾遍,文化石按定額正常套價。
2015-06-29 15:09:59
這個不是做法圖,只是外立面示意圖
具體做法看建筑說明
2015-06-29 15:26:20
