秦菲 2015-06-28 11:54:56 | 山東省 土建 | 2558查看 3回答
圖紙中標注柱子是從基礎頂~4.150m,是不是從基礎層底~基礎層頂都需要布置柱子啊
——:您這個平面圖是說的基礎頂到4.15標高處的柱
實際柱子都是在基礎底生根的
您看一下您的基礎平面圖上,你獨立基礎上肯定也會有柱子在的,
2015-06-28 14:55:11
基礎層是要繪制柱子的,但是并不是從基礎底起。。軟件的原則是只要柱子與基礎接觸,工程量就可以自動扣減。。注意關鍵詞:接觸。。畫到基礎底也可,都不影響
2015-06-28 12:04:06
對的 柱子是從基礎底開始生根的
其實你柱子的標高調整成基礎底標高就可以了
軟件就會從基礎底幫你生成柱子
2015-06-28 12:05:10
