96****@qq.com 2015-06-28 09:22:47 | 江蘇省 土建 | 1172查看 4回答
江蘇省14定額關(guān)于外圍墻套用
在定額內(nèi)如果外圍墻采用砌塊和多孔磚,墻身與基礎(chǔ)為同種材料套用砌塊和多孔磚其中一個(gè)固定定額,如果不同分別套用磚基礎(chǔ),和砌塊墻。如果外墻采用標(biāo)準(zhǔn)磚外墻則套什么定額,基礎(chǔ)肯定是磚基礎(chǔ)定額墻身呢。
這個(gè)應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)囟~的劃分來確定,一般地區(qū)是把基礎(chǔ)和內(nèi)墻劃分為同一定額,這時(shí)你可以把基礎(chǔ)部分墻身套用基礎(chǔ)及內(nèi)墻的定額子目,如果是分內(nèi)外墻時(shí),就套用相應(yīng)的基礎(chǔ)定額子目.
2015-06-28 11:35:52
磚基礎(chǔ)一般磚基礎(chǔ)包括墊層、磚基礎(chǔ)砌筑、防潮層鋪設(shè)。
外墻套用標(biāo)準(zhǔn)磚砌體定額子目。
2015-06-28 09:33:57
應(yīng)該依據(jù)當(dāng)?shù)囟~相關(guān)規(guī)定 ,分別基礎(chǔ)、墻身套取定額子目的。
因?yàn)橐皇菓?yīng)該正確定額套用,二來有利用工程結(jié)算。
2015-06-28 09:53:45
這種需要分開套定額,基礎(chǔ)部分套磚基礎(chǔ)子目,上部套墻子目
2015-06-28 09:35:06
