日 月 2015-06-27 16:39:50 | 重慶市 土建 | 1396查看 2回答
基礎人工挖孔樁計價費用問題
1.定額計價。 2.人工挖孔樁的挖土石方項目無論采用何種施工方法均不作調整(定額說明) 問題1.人工挖孔樁采用的是水鉆鉆孔,水鉆施工需要采用鋼管扣件搭設架體進行施工。2架體用的鋼管扣件材料費用和運費可以找甲方按實計算不?3.架體搭、拆費用可以找甲方算增加費用不?請各們老師詳解。謝謝問題補充:如人、材機無法計算請各位老師說說理由
1.定額計價。 2.人工挖孔樁的挖土石方項目無論采用何種施工方法均不作調整(定額說明)問題1.人工挖孔樁采用的是水鉆鉆孔,水鉆施工需要采用鋼管扣件搭設架體進行施工。2架體用的鋼管扣件材料費用和運費可以找甲方按實計算不?3.架體搭、拆費用可以找甲方算增加費用不?
這個不可以找甲方增加費用,直接套用定額中的人工挖孔樁土方的定額子目,按照對應的土質類別,樁徑,深度套用對應的定額子目,遇到挖石方時,可以套用相應的入巖增加費即可.定額中是綜合考慮了實際施工時搭設架的費用的.
2015-06-28 08:39:08
水鉆施工本來就沒有定額啥,直接找甲方協商確定一個包干價,你所說的搭設架體、鋼管、扣件均可以包含在你的綜合包干價里面。
2015-06-28 09:38:59
1.工程定額計價 2.定額價格中包含了一次性成孔土、石方、二次抽水、清底、撿平價格,價格包含了成孔之后對孔樁花生的二次費用?(如抽水、清淤泥、等)
1、人工挖孔樁遇到到夏天施工常常會遇到暴雨,雨過天晴過后未挖完的樁和挖完的樁都灌滿了水,要使用人工抽水清樁,抽水清樁這畢費用能否找甲方簽證? 2、定額中是否包含了這項費用?
人工挖孔樁 要能算出鋼筋用量 護壁的鋼筋 混凝土 及擴大頭部分 廣聯達圖形算量基礎工程里沒有 人工挖孔樁這項 請問你們誰有這樣的軟件 發個給我 謝謝你們了 我的郵箱:892916009
關于人工挖孔樁樁底是否的問題:1、人工挖孔樁是否要做樁基封底;2、封底混凝土強度等級是多少?設計并未要求封底且無砼強度等級。
